Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position. The orange bar should be visible, indicating hold is active.
  2. iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod.
    • You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther.
    • Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
    • Slide the pick along the edge of the iPod and continue prying to release the rest of the retaining tabs.
    • After all five tabs along the right side are free, the case should easily open.
  3. iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The iPod case is now open, but don't separate the two halves just yet. There is still an orange ribbon cable connecting the headphone jack to the logic board.
    • Open the case like a book with the dock connector edge at the top, and lay the rear panel next to the front half of the iPod.
  4. iPod 4th Generation or Photo Rear Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic tool or your fingernails to carefully disconnect the orange headphone jack cable. Be sure to pull straight up on the connector, not the cable itself.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 8,975
