Введение
Bu kılavuz, iPod Video'nun kasasının nasıl açılacağını gösterir.
Выберете то, что вам нужно
iPod açacağını kullanarak, iPod’un alt kısmındaki ilk tutucu klipsi açın. Aletin kenarı, plastik ön cephenin çizilmesini önlemek için metal arka kasayı göstermelidir.
Açma klipslerinin bulunduğu yerleri takip edebilmek için, bu fotoğrafı açılmış iPod referans resmi olarak kullanın - dörder adet yanlarda, birer adet tepede, iki adet de altta. Bu sizi sinir harbinden ve plastik kapağı çizmekten kurtarır.
iPod açacağını, iPod’un sol tarafına doğru, aletin yan tarafı metal arka kapağı gösterecek şekilde sokun.
Küçük bir gitar penası iPod’u açmak için çok faydalı olabilir. Basitçe penayı yerleştirin ve kasanın etrafında kaydırarak klipslerin serbest kalması sürecini kolaylaştırın.
Var olan gediği iPod açma aracını oynatarak dikkatlice genişletin ve sola doğru hareket ettirin.
iPod'un kasasının bir yönü tamamen gevşeyene kadar bu şekilde devam edin.
Daha sonra Hold butonunun sağına bir iPod açma aleti yerleştirebilirsiniz. Ekranı çok kırılgan olduğu için aleti yerleştirirken çok dikkatli olun.
iPod açma aletini, ekranın üst kısmına yavaşça kaydırın, tutma klipslerini serbest bıraktığınızdan emin olun.
Artık iPod’un diğer tarafının da gevşemiş olması gerekiyor. Eğer gevşemediyse, iPod açma aletlerini, iPod’un sol tarafında yaptığınız gibi sağ tarafında da kullanın.
iPod’un ön kapağını, arka kapağından bir inç (ya da birkaç santimetre) kadar ayırın.
Açılı cımbız/iPod açma aletiyle kahverengi bağlayıcı mandalı yukarı kaydırın, turuncu pil şeridini olduğu yerde tutun. Mandalın iki tarafından çektiğinizden emin olun. Kabloyu kurtarmak için k.rengi bağlantı mandalını 1-2mm yukarı kaldırmalısınız. Daha fazla yukarı kaldırmayın veya mandalı yerinden çıkartmayın ki beyaz bağlayıcıyı sökülmesin.
Konektörden kabloyu çıkarın.
Artık ön kasayı arkaya bağlayan turuncu bir şerit kablo olmalı.
Bu noktada mavi kauçuk tamponları çıkarabilir ve değiştirebilir veya kasayı ayırmaya devam edebilirsiniz.
Kulaklık jakının şerit konektörünü (sarı kutu ile gösterilmiştir) ortaya çıkarmak için sabit sürücüyü kaldırın.
iPod açma aletiyle, kulaklık şerit kablo konnektörünün kahverengi sekmesini yavaşça kaldırın. Sekme, 90 derece dönerek şerit kablosunu serbest bırakacaktır.
Parmaklarınızı kullanarak, kulaklık jakının şerit kablosunu çıkartın.
Cihazını tekrar monte etmek için talimatların tam tersi sırasını takip edin.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Gözdeпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Один комментарий
If you are careful keeping the two halves close to each other, you can skip step 9. Reconnecting these ribbon cables is the most delicate part of the process.
