iPod Mini Bottom Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPod Mini Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Jimmy
    $7.95
    • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic bottom Use the screwdriver to pry up the white plastic bottom bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
  2. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
    • You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
  3. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the metal retaining bracket out of the iPod.
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
1 Комментарий к руководству
After removing my bottom bezel, I needed a couple small, cut pieces of double sided tape to hold it in place upon reassembly.
Stephen - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 71
За всё время: 20,402
