Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Инструмент, используемый на этом этапе:Jimmy$7.95-
Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic bottom Use the screwdriver to pry up the white plastic bottom bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
15 участников успешно повторили данное руководство.
