iPod Mini Top Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPod Mini Top Bezel Replacement, Top Bezel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. iPod Mini Top Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Jimmy
    $7.95
    • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic top. Use the screwdriver to pry up the white plastic top bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
    • The top bezel is held on with an adhesive, so it may be necessary to pry up in several different locations to free the part.
    • To make this job easier, heat up the adhesive with a hairdryer on low heat for a few seconds.
  3. iPod Mini Top Bezel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the top bezel off of the iPod.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 50
За всё время: 16,062
