iPod Shuffle 4th Generation Rear Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPod Shuffle 4th Generation Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Accessing the internals of the 4th generation Shuffle is extremely difficult, as the rear panel is both glued to the front case and secured by metal retaining clips. It is highly unlikely that you will be able to remove the rear panel without inflicting cosmetic and/or structural damage.
    • Before proceeding, be sure your Shuffle is switched off.
  2. iPod Shuffle 4th Generation Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPod Shuffle 4th Generation Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a combination of iPod opening tools and metal spudgers to pry the rear panel away from the Shuffle by the seam nearest the ON/OFF switch.
  3. iPod Shuffle 4th Generation Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel from the Shuffle.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
I recommend 2mm TESA tape
Ben Capehart -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 9,496
