iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement, Upper Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following three screws near the top edge of the logic board:
    • One 2.0 mm Phillips screw
    • Two 2.3 mm Phillips screws
  2. iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the edge of an iPod opening tool to gently pry, but not remove, the rear-facing camera away from the rear case.
    • Do not attempt to remove the rear-facing camera yet.
  3. iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use an iPod opening tool to slightly lift the edge of the logic board next to the battery enough to grab it with your other hand.
    • Do not excessively bend the logic board, as it is very thin and fragile.
    • Be very careful not to lift too much as the volume control ribbon cable is still connected and will tear very easily.
    • While gently lifting the logic board with one hand, use an iPod opening tool to lift the logic board near the copper tape at the logic board's top edge.
    • The logic board will be lifted adequately when the last display assembly connector has cleared the top edge of the rear case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 4,277
