iRobot Braava 320 Body Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your device over and locate the battery cover.
    • The battery cover is located in the center of the device in between both wheels.
  2. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Flathead #4 screwdriver, gently turn the 12mm screw that holds the battery cover in.
    • The screw does not remove, it stays attached to the cover.
  3. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from the tray and disconnect the battery cable.
    • To remove the battery, pull it straight up. To disconnect the cable, gently pull it straight out of the connector.
    • To reinstall the cable, hold it near the end and gently push it in the connector.
  4. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement, Body Shell and Control Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the battery removed, rotate your device so the front of it is facing you.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that attach the shell.
  5. iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Braava 320 Body Shell Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using both hands, hold the device together while you flip it over.
    • Starting from the front, gently lift up the shell and slowly tilt back until it is fully removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Lewis
Участник с: 02/28/17
214 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 715
