iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
  9. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: шаг 9, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert a Phillips #1 screwdriver through the screw holes.
    • Unscrew the two 9.7 mm screws.
  10. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 9.7 mm screws using a long neck #1 Phillips screwdriver.
    • If the screws are unscrewed but do not come out easily, turn the robot upside down and gently shake it.
  11. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull up on the back shell to remove it from the robot.
    • For reassembly, pop the mop pad release trigger back into place if it fell out during back shell removal.
Заключение
Claire Franz
Участник с: 02/10/20
2 760 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,126
