iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Claire Franz
Участник с: 02/10/20
2 772 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 621
