iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Mop Pad: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Mop Pad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Wheel: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Wheel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your thumbs, first push back the motor assembly, then push up.
  7. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 11.55 mm screws in the middle of both wheels using the Phillips #1 screwdriver.
  8. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the wheel off from the axel, pulling from the top end first so it can slide out at an angle.
    • It will be easier to remove the wheels if the motor assembly is tilted so that the wheel that you are removing is elevated.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Claire Franz
Участник с: 02/10/20
2 772 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 членов
Автор 12 руководств
6 Комментариев
Where can I get the replacement wheels?
John
john - Ответить
iRobot does not sell replacement parts for the 240, other than things like batteries. I look for dead As-Is units on eBay and buy them to scavenge parts. (And it really irks me that iRobot doesn't sell the parts!)
William Fickas -
Thanks, William Fickas! I wish I knew this when I bought my 240. Selling their product but not keeping long term customers happy seems to be this company's mantra.
ejhcornelisse - Ответить
Followed the guide and a spring fell out!? It has 5 turns and about 1" long with a 3/16" loop on one end? I'm thinking that I lifted the wheel assembly up just a bit too high. Any idea where that spring came from? Maybe somewhere in the middle of the assemble? Other than that the guide is perfect! Thank you and keep up the good work!
Bob Read - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 91
За всё время: 8,535
