Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
iRobot Roomba не заряжается
Видеообзор
      • Аккумулятор в этом устройстве довольно новый.
      • Зарядная база мигает зеленым цветом.
      • Проверьте, заряжается ли Roomba от лабораторного блока питания:
      • Вам потребуется 19,4 В постоянного тока при силе тока около 1,25 А. Соблюдайте полярность «+» и «-».
      • При подключении напряжение падает до 13,6 В — это напряжение аккумулятора, при этом протекает максимальный зарядный ток около 600 мА. Это доказательство того, что блок питания заряжает, а зарядная база — уже нет.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iRobot Roomba не заряжается, Разборка зарядной станции: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba не заряжается, Разборка зарядной станции: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Разберите зарядную станцию, чтобы получить доступ к платам. Одна из них — импульсный блок питания, другая управляет процессом зарядки.
      • Импульсный блок питания
      • Плата зарядки
      • По возможности используйте разделительный трансформатор при работе с сетевым напряжением на импульсном блоке питания.
      • Один из транзисторов на плате зарядки заметно обесцвечен, вероятно, это и есть причина неисправности. Вы можете выпаять его и проверить, например, с помощью тестера транзисторов.
      Спросите у FixBot
    2. iRobot Roomba не заряжается, Поиск аналога транзистора: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba не заряжается, Поиск аналога транзистора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Оригинальный PNP-транзистор STN790A найти довольно сложно, в качестве замены подойдет BDP948. Он рассчитан на 45 В, ток до 3 А и имеет такой же корпус (SOT223), поэтому должен подойти.
      • Будьте осторожны при пайке: возможно, конденсаторы все еще заряжены. Сначала разрядите их.
      • Транзистор должен быть хорошо припаян и плотно прилегать к плате, чтобы обеспечивать надлежащий отвод тепла.
      Спросите у FixBot
      • Без подключенного Roomba на контактах напряжение составляет 2,87 В. При подключении Roomba транзистор переключается, и напряжение поднимается до 13,4 В — аккумулятор снова начинает заряжаться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Выполните шаги в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
Еще один человек закончил это руководство.
Stefan Meyer
Участник с: 09/18/22
1 165 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 239
За всё время: 1,196
