iRobot Roomba 4160 Brush Replacement
  1. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement, Brush Guard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the Roomba is turned off to prevent injury.
    • Turn the Roomba upside down so that the underside is exposed. The wheels and brushes should be visible.
    • Identify the brush guard, which is the black rectangular frame that the metal rods are attached to.
  2. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the 2 small rectangular yellow tabs on either side of the brush guard, directly adjacent to the blue flap.
    • Place index fingers on both tabs, and apply slight pressure in the direction of the yellow battery pack.
    • While you are applying pressure, the guard should hinge up in the direction of the yellow battery pack.
  3. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After the guard hinges up, lift the guard up and away from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement, Brush: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the wire brush by grabbing it by the yellow plastic part of the brush.
    • Pull the brush upwards until it comes out.
  5. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber spinning brush by grabbing it by the rubber part on both ends.
    • Pull the brush upwards until it dislodges.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
noah falck
Участник с: 04/07/14
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 307
