iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the Roomba is turned off to avoid an electric shock.
    • Turn the Roomba upside down, and place it so that the underside is exposed. The wheels and brushes should be visible.
    • Do not attempt to open up the yellow battery pack. You may get shocked or burned by the battery acid.
  2. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Identify the yellow plastic rectangular battery, directly to the right of the spinning brush.
    • Place your index fingers on the small rectangular plastic tabs on both sides of the battery. Push the tabs in until the battery comes loose.
    • Pull battery out using your fingers.
  3. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Spinning Edge Brush: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Spinning Edge Brush: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the spinning brush that is directly to the left of the rectangular pocket for the battery pack.
    • Unscrew the 7.2mm Phillips #1 screw from the spinning brush.
  4. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the spinning brush upwards to remove it.
Заключение
Garrett Rasmussen
Участник с: 04/07/14
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 365
