iRobot Roomba 551 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
    If all you need off is the faceplate, skip all of the screwdriver-based steps, and just remove the dirt bin(step 7) and start from step 11 at the rear.
    David Forrest - Ответить
  2. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Bottom Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551  Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the old battery by pulling the tabs on both sides.
    • Gently replace with a new battery.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Deborah Newberry
Участник с: 01/23/14
623 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 153
За всё время: 9,789
