Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
Lift and remove the old battery by pulling the tabs on both sides.
Gently replace with a new battery.
6 участников успешно повторили данное руководство.
