iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement, Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement, Bottom Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement, iRobot Roomba 551 Dirt Bin Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Push on the dirt bin release button, and pull gently.
  8. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement, Brush Case: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the 4 captive screws around the case .
  9. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Grab the brush case and pull upwards to remove.
  10. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement, Main Brush Motor: шаг 10, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement, Main Brush Motor: шаг 10, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement, Main Brush Motor: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 9.5mm screws from the side of the brush case, and pull to detach.
    • Repeat for the opposite side of the brush case.
  11. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5.0mm screws from the back of the brush case.
    • Pull off the back of the brush case.
  12. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 1.5mm screws securing the chip in place.
    • Remove the chip from its housing in the blue brush case.
  13. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5.5mm screws securing the motor in place.
  14. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 4.5mm screws on the top and bottom of the metal plate.
    • Pull out the motor and metal covering.
  15. iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 551 Main Brush Motor Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3.5mm screws on the corners of the circuit board.
    • Gently pull out the circuit board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
John McTigue
Участник с: 01/31/14
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 3,744
