iRobot Roomba 560 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
  3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
  4. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the back panel to remove it from the device.
  5. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
    • Handle the battery with care.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Mairead Blaes
Участник с: 10/01/15
798 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 82
За всё время: 4,710
