iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement, Side Sweeper: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Mairead Blaes
Участник с: 10/01/15
798 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
Candy Schnurr - Ответить
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
Nicolas Sicard -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,407
