iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement, Secondary Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement, Wheel Spring: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement, Wheel Spring: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 10mm screws on the underside of the Roomba with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the Roomba's external underside.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 15 mm screws with the Phillips #0 screwdriver bit.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the screws have been taken care of, the wheel component (with the spring inside) can be removed from the main assembly.
  6. iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 595 Pet Series Wheel Spring Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5mm screws in the component and gently twist the casing until the spring is exposed.
    • Carefully remove the spring from the component assembly as shown
Заключение
Dale Shirley-Potopsingh
Участник с: 10/02/17
446 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
My spring has fallen out and you don’t show where the spring attatches
Rebecca Hubber - Ответить
Where can I get a new spring, mine is missing on the left wheel
emls23 - Ответить
The bracket for the front (white and black) wheel broke. Where can I get a new one?
Kathryn Roberts - Ответить
Where can I get a new spring for right wheel? Do these questions ever get answered?
KMF - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,650
