iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jabari Baptiste
Участник с: 10/03/17
485 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,989
