iRobot Roomba 650 Side Brush and Bottom Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 650 Side Brush and Bottom Panel Replacement, Removing the Side Brush: шаг 1, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 650 Side Brush and Bottom Panel Replacement, Removing the Side Brush: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the Roomba upside down and turned off, use the Phillip's 02 screwdriver to remove the one 3.5 mm screw from the center of the side-brush.
    • Set the screw aside and pull the brush out.
  2. iRobot Roomba 650 Side Brush and Bottom Panel Replacement, Bottom Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 650 Side Brush and Bottom Panel Replacement, Bottom Panel Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws that hold the bottom panel using the Phillips 02 screwdriver.
    • The screws will not come out of the bottom panel. They were designed to become loose but not be removed. This prevents you from losing them, and prevents the Roomba from sucking them up if they came out during cleaning.
    • Once you are sure that all the screws have been loosened as much as possible, then lift the bottom panel up off the Roomba.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Charles Ward
Участник с: 01/22/15
975 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 17
За всё время: 4,533
