iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First start by removing the two - 6mm screws with your Phillips head #1, that unlock the motor from your Roomba
    • Pull the brush motor out
  2. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Next, with the same head remove the screw holding the plastic housing together
    • Carefully pry the gear box open by placing a flat head screwdriver in the slot
    • This might be difficult and require some shifting of the screwdriver
  3. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Removing these two screws will allow you to access the motor (use the same head as before)
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matt Davis
Участник с: 01/22/15
1 642 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,633
