iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Spinning Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
  2. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the spinning brush from the vacuum.
  3. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
    • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
  4. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
  6. iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Drive Wheels: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 690 Drive Wheels Replacement, Drive Wheels: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Each drive wheel is labeled left and right.
    • Remove three 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
Заключение
John Galvin
Участник с: 03/23/22
584 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 32
За всё время: 465
