iRobot Roomba 870 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 870 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 870 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To access the iRobot Roomba 870 battery pack, first flip the Roomba upside down.
    • Then find the battery pack cover that is located in the space between the caster wheel, side brush, and vacuum.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.5mm screws on the battery pack cover.
  2. iRobot Roomba 870 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 870 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 870 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the loose battery cover to access the battery compartment.
    • Use the yellow tabs, located on the short ends of the battery pack, to gently pull the battery up and out of its slot.
Заключение
Follow the steps in reverse order for reassembly.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Vitek Harvey
Участник с: 04/26/17
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 3,377
