iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: шаг 1, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: шаг 1, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the Roomba over, wheel-side up.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, loosen the four 15 mm screws illustrated. Two are located on the battery door, while two are on the bottom panel.
    • Remove the battery door, pulling straight up from the two indents above the screws.
  2. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Side Brush: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Side Brush: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a flat head screwdriver, loosen the screw on the top of the side brush.
    • Remove side brush.
    • The bottom panel cannot be removed without first removing the side brush, so make sure to do this first.
  3. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Bottom Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull up on the bottom panel to remove.
  4. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Dust Bin: шаг 4, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Dust Bin: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Reach underneath the dust bin, press the bin removal button, and pull out.
    • The bin removal button is located on the top edge of the bin.
  5. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 10 mm screws shown.
  6. iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Remove Cleaning Head: шаг 6, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Remove Cleaning Head: шаг 6, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 880 Cleaning Head Replacement, Remove Cleaning Head: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the cleaning head by grabbing the two protruding tabs as shown, and pulling straight up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Allie Ahern
Участник с: 04/27/17
130 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,037
