iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #1 15mm screws holding the battery cover in place.
    • Once unscrewed, remove the battery cover and set aside.
  2. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws beneath each side wheel.
  3. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding the side brush in place.
    • Once unscrewed, remove the side brush and set aside.
  4. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the outer covering.
  5. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws holding down the side brush motor case.
  6. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take out the side brush motor case.
  7. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding down the lid of the side brush motor case.
  8. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the piece holding the lid to the case.
    • Take off the lid and set aside.
  9. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws.
  10. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip over and remove the side brush motor.
    • All done!
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
agriewe
Участник с: 04/18/17
155 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,561
