iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement, Charging Contacts: шаг 1, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement, Charging Contacts: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the Roomba facedown, with its bottom facing you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
  3. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery plate.
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  4. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the bottom plate of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Turn Roomba face up.
    • Remove the dustbin by pressing the release button on the top side of the Roomba and pulling it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, remove retaining band.
    • Use the removal tool to remove the face plate as well.
    • Pry up slowly around the edges to prevent damage to the plastic components.
  7. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9.5 mm handle screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the fourteen 9.5 mm top plate screws.
    • Lift the top plate off.
  8. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate the charging contact wire connection to the motherboard.
    • Release the connector.
    • Pull gently on the white plug, not the wires themselves.
  9. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 9.3 mm bumper sensor screws.
  10. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9.3 mm screws holding the charging contact backings in place.
    • Remove the charging contact backings.
  11. iRobot Roomba 890 Charging Contacts Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to gently pry down on the charging contact, on the side closest to the cliff sensor.
    • With the charging contact dislodged, pull it through the Roomba housing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Devin Steiblin
Участник с: 03/28/22
442 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 96
За всё время: 3,720
