iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement, IR sensor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  2. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull directly up on the grey pull-tabs to remove the battery.
  3. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  4. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the two 11 mm screws.
    • Lift the baseplate up and off.
  5. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 9.3 mm screws.
    • Remove the bumper retainer ring.
  6. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.5 mm screws holding the IR sensor in place.
  7. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to remove the outer plastic covering from the top of the Roomba.
  8. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9.5 mm handlebar screws; then remove the handle.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the fourteen 9.5 mm top plate screws.
    • Lift off the top plate.
  9. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a pair of angled tweezers to firmly grip the IR sensor plug, and pull it directly backwards to release it from the motherboard.
Заключение
Caeden Foxhoven
Участник с: 03/28/22
313 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 763
