iRobot Roomba 980 Rear Wheels
Выберете то, что вам нужно
  1. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 2, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 3, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: шаг 4, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loosen the screw on the side brush.
    • Lift the side brush from the device.
  5. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 5, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the (2) 11.5mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully remove the plate by lifting it off of the device.
  6. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 6, изображение 1 из 2 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Removing the brush module may ease the removal of the wheel module
    • Locate the (3) 15.8mm gold Phillips #1 screws and unscrew them.
    • Lift the wheel module removing it from the vacuum.
    • Remove the other wheel by repeating these steps.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ernesto Rodriguez Romero
Участник с: 09/27/17
965 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,169
