iRobot Roomba S9 Plus Home Base Vacuum Bag Replacement
  1. iRobot Roomba S9 Plus Home Base Vacuum Bag Replacement, Home Base Vacuum Bag: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the vacuum bag container at the top of the home base.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Home Base Vacuum Bag Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iRobot Roomba S9 Plus Home Base Vacuum Bag Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iRobot Roomba S9 Plus Home Base Vacuum Bag Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab the grey tab at the top of the bag and lift the bag straight out of the home base.
Заключение
Charles D'Amico
Участник с: 01/23/20
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
what do you do if after you change the bag , the base says there is no bag? So I replaced the old bag after I pulled stuff out , still no change. now robot won’t work . On app it says end job stuck and all it did is move off base and turn around (after hit clean) help
shelleyandboys - Ответить
Can we have a tear down of the base? The bag switch sometimes doesn't want to work properly. You can resolder a new switch or just solder a jumper so it always "senses" one. There's alot of screws, sensors, wires and a big motor. It helps to know where all the screws go.
ashimo0463 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,355
