nikon s3700 LCD Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Removing the Screws: шаг 1, изображение 1 из 3 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Removing the Screws: шаг 1, изображение 2 из 3 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Removing the Screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • group screws according to color code.
    • Remove exterior screws
  2. nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Replace LCD: шаг 2, изображение 1 из 3 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Replace LCD: шаг 2, изображение 2 из 3 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Replace LCD: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove Rear casing.
    • With a thin blade, gently lift the top tight hand side of the buttons board releasing a peg from a hole on the midframe below. Whilst doing so, gently push on the top left hand side in order to release the buttons board from a clip. At the same time, the bottom left hand corner wil be released from another clip.
    • Flip over rear buttons board to expose LCD ZIF clamp.
    • Flip open the clamp of the ZIF connector and slide the ribbon cable out. (The connector may have a piece of sticky tape over it. Removing this may well open the connector clamping bar.)
    • The ZIF clamp is very fragile so please use caution when releasing the ZIF clamp. It breaks easily.
    • Remove the LCD.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sales Cameraparts4you
Участник с: 07/01/16
3 150 Репутация
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 306
