ring Indoor Cam Body Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ring Indoor Cam Body Replacement, Body: шаг 1, изображение 1 из 3 ring Indoor Cam Body Replacement, Body: шаг 1, изображение 2 из 3 ring Indoor Cam Body Replacement, Body: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the cam with the base facing towards you.
    • Loosen the 21.6 mm silver screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the base from the rest of the camera.
  2. ring Indoor Cam Body Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ring Indoor Cam Body Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the cam with the top facing toward you.
    • Insert the iFixit opening pick into the crease at the top of the camera.
    • Slide the pick along the crease until you can separate the top cover of the camera from the backing.
    • Leave the pick in the crease.
  3. ring Indoor Cam Body Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ring Indoor Cam Body Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the camera on its side where the horizontal crease is facing you.
    • Insert another iFixit opening pick into the crease between the front and back portions of the camera.
  4. ring Indoor Cam Body Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ring Indoor Cam Body Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ring Indoor Cam Body Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the pick along the vertical crease until you can remove the back cover of the cam, using the opening tool to pry the portions apart.
    • You may hear a popping noise when you pry it open.
Заключение
John Bray
Участник с: 09/12/23
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-13, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 4-13, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S4G13
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 293
