samsung x820 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. samsung x820 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • samsung sgh x820
  2. samsung x820 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 samsung x820 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 samsung x820 LCD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • after removing the battery, remove the five small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
  3. samsung x820 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 samsung x820 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 samsung x820 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • now we have two more screws hiden
    • first time i used needle. this time i took a blade.
    • removing the last two philipps-head screws.
  4. samsung x820 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • be carefull. the phone is thin and you should push on two hooks two open cover case.
  5. samsung x820 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • now you should take of the square metal in the middle of your phone to eject display.
    • i used plastic spudger
  6. samsung x820 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • the last step is to take of old lcd from main board. mine was easy to go, but probably it could be stuck with the glue and i recommend to use a blade carefully.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
sergeygraf
Участник с: 10/24/10
161 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
How can I fix with button cos it is damaged
Tangkidos Hagame - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,575
