sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matt Block
Участник с: 11/30/17
286 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 410
