the Nokia 6230b Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. the Nokia 6230b Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down the button on the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the back cover upwards.
    Спросите у FixBot
  3. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover from the phone.
    Спросите у FixBot
  4. the Nokia 6230b Camera Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
    Спросите у FixBot
  6. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
    Спросите у FixBot
  7. the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, unscrew and remove the six screws shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  8. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the panel that covers the motherboard.
    • If replacing the speaker, stop at this step and skip forward to the first step of the speaker guide.
    Спросите у FixBot
  9. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen frame.
    Спросите у FixBot
  10. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. the Nokia 6230b Camera Replacement, Camera: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Locate the camera on the circuit board.
    Спросите у FixBot
  12. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Place the circuit board on a firm, static free surface (no cloth/carpet).
    • NOTE: The circled alignment notch points to the left.
    Спросите у FixBot
  13. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the left holding tabs to the left.
    Спросите у FixBot
  14. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift out the left side of the camera.
    Спросите у FixBot
  15. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Pull the right holding tabs to the right.
    Спросите у FixBot
  16. the Nokia 6230b Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Pull camera off of board.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Job Jao
Участник с: 10/08/10
37 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 2,268
