the Nokia 6230b Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down the button on the back panel.
  2. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the back cover upwards.
  3. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover from the phone.
  4. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  5. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  6. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
  7. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, unscrew and remove the six screws shown in the picture.
  8. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the panel that covers the motherboard.
    • If replacing the speaker, stop at this step and skip forward to the first step of the speaker guide.
  9. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen frame.
  10. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
  11. the Nokia 6230b Speaker Replacement, Speaker: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Locate the speaker on the back of the removed panel.
  12. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use nails to gently lift the speaker up; speaker may be slightly glued to the panel.
  13. the Nokia 6230b Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • When the speaker is loose, gently lift the speaker out of the panel.
Заключение
Job Jao
Участник с: 10/08/10
37 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,786
