Changement bouton Home iPad Pro 10,5"
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 3 руководства, которые включают этот шаг.
Английский
Французский
Шаг 3
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: шаг 0, изображение 1 из 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: шаг 0, изображение 2 из 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: шаг 0, изображение 3 из 3
  • Use a pair of tweezers to pull the home button flex cable straight out of the ZIF connector.
  • Gently peel the flex cable off the home button cover and fold it a little bit upwards.
  • If needed, apply more heat to soften the adhesive under the flex cable and make it easier to remove safely. The cable is very fragile. If it gets damaged, or if the home button has to be replaced, Touch ID will no longer function.
Utilisez une pincette pour retirer la nappe du bouton home tout droit hors du connecteur ZIF.
Décollez délicatement la nappe du cache du bouton home et pliez-la un peu vers le haut.
Si nécessaire, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif sous la nappe et faciliter son retrait en toute sécurité. La nappe est très fragile. Si elle est endommagée, ou si le bouton home doit être remplacé, Touch ID ne fonctionnera plus.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
