Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 48 руководства, которые включают этот шаг.
Английский
Французский
Шаг 3
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: шаг 0, изображение 1 из 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: шаг 0, изображение 2 из 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: шаг 0, изображение 3 из 3
  • Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel glass from from the rear case.
  • Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you risk cracking the glass.
Posez soigneusment une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
Veillez à soulever le vitre de juste ce qu'il faut pour insérer un médiator, car vous risqueriez de la briser en soulevant trop.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
