Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Английский
Французский
Шаг 5
Using a plastic opening tool, carefully detach the five plastic clips securing the upper case. There are two small LEDs in the top edge of the lower casing, near the bottom right of the laptop. Be careful not to damage them as you pry open the plastic clips.
  • Using a plastic opening tool, carefully detach the five plastic clips securing the upper case.
  • There are two small LEDs in the top edge of the lower casing, near the bottom right of the laptop. Be careful not to damage them as you pry open the plastic clips.
  • Carefully lift the upper case and flip it towards the front of the laptop.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez soigneusement les cinq attaches en plastique fixant le boîtier supérieur.
Il y a deux petites LED dans le bord supérieur du boîtier inférieur, près du coin inférieur droit de l'ordinateur portable. Veillez à ne pas les endommager pendant que vous ouvrez les attaches en plastique.
Soulevez délicatement le boîtier supérieur et retournez-le vers l'avant de l'ordinateur portable.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.
