uAttend bn6000 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. uAttend bn6000 Speaker Replacement, Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure to unplug the device before starting.
    • Flip the device over.
    • Remove the four 10mm PH #2 screws by rotating the screwdriver counterclockwise, removing the screw from the housing completely.
  2. uAttend bn6000 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Separate the two cover pieces carefully by pulling apart the two cover pieces away from each other.
  3. uAttend bn6000 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5mm PH #1 screws from the speaker assembly, by rotating the screwdriver counterclockwise, removing the screw from the housing completely.
    • Remove the speaker assembly from the unit, by lifting the speaker up and away from the housing.
  4. uAttend bn6000 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 uAttend bn6000 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the bundled cable carefully, by prying up on it with the plastic opening tool.
    • Carefully remove speaker from unit by pulling it up and away from housing.
Заключение
abdullah sumait
Участник с: 09/20/17
419 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017 Участник Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 9
За всё время: 116
