why! N240BU Replacement carte mère
Выберете то, что вам нужно
  1. why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: шаг 1, изображение 1 из 2 why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: шаг 2, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: шаг 2, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 3, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 3, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  4. why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: шаг 4, изображение 1 из 2 why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  5. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 5, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 5, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  6. why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: шаг 6, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: шаг 6, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges
  7. why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): шаг 7, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): шаг 7, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): шаг 7, изображение 3 из 3
    • Soulevez le disque dur
    • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges
  8. why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: шаг 8, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: шаг 8, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
    • Retirez la carte WLAN
  9. why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: шаг 9, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: шаг 9, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
    • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
  10. why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: шаг 10, изображение 1 из 2 why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
    • Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
  11. why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: шаг 11, изображение 1 из 2 why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
    • Retirez le ventilateur en le soulevant
  12. why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: шаг 12, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: шаг 12, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge
  13. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 13, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 13, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en vert
  14. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 14, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 14, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le soulevant vers le haut
  15. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 15, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 15, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert en le tirant dans le sens de flèches vertes
  16. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 16, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 16, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges
  17. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 17, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 17, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Soulevez le clapet noir qui retient le connecteur encadré en vert
  18. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 18, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 18, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 18, изображение 3 из 3
  19. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 19, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 19, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Dévissez les cinq vis entourées en vert
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur comme sur la deuxième image
  20. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 20, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 20, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
  21. why! N240BU Replacement carte mère: шаг 21, изображение 1 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 21, изображение 2 из 3 why! N240BU Replacement carte mère: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en vert
    • Retirez la carte mère du boîtier
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
30 884 Репутация
Автор 264 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 579
