why! N240BU Remplacement du Clavier
Выберете то, что вам нужно
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: шаг 1, изображение 1 из 2 why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: шаг 2, изображение 1 из 2 why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: шаг 3, изображение 1 из 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: шаг 3, изображение 2 из 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: шаг 4, изображение 1 из 3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: шаг 4, изображение 2 из 3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: шаг 5, изображение 1 из 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: шаг 5, изображение 2 из 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
30 731 Репутация
Автор 261 руководств
2 Комментариев
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Ответить
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 351
