why! Replacing the W253EU 15.6” screen
Выберете то, что вам нужно
  1. why! Replacing the W253EU 15.6” screen, Battery from why! Remove W253EU: шаг 1, изображение 1 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, Battery from why! Remove W253EU: шаг 1, изображение 2 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, Battery from why! Remove W253EU: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. why! Replacing the W253EU 15.6” screen, 15.6-inch screen: шаг 2, изображение 1 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, 15.6-inch screen: шаг 2, изображение 2 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, 15.6-inch screen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 protective covers from the four corners of the screen using a needle or the tip of a utility knife.
  3. why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 3, изображение 1 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 3, изображение 2 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After removing the 4 screws, unclip the screen frame.
    • Remove the screen bezel to expose the screws underneath.
    • Use the Phillips screwdriver to remove the 8 screws that secure the back cover.
  4. why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 4, изображение 1 из 2 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Expose the rear cover of the screen.
    • Locate the flat connector for the screen.
    • Remove the flat connector after flipping the connector lock slightly.
  5. why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 5, изображение 1 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 5, изображение 2 из 3 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the Philips screwdriver, loosen the 8 screws that secure the screen to the chassis on both sides.
    • You can now remove the screen.
Заключение
To reassemble the machine, follow the above instructions in reverse order.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
oldturkey03 помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
33 538 Репутация
Автор 283 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 16
За всё время: 373
