why! W650SZ CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. why! W650SZ CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 why! W650SZ CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 why! W650SZ CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the latch on the right to the unlocked position.
    • Slide the latch on the left to the unlocked position.
    • Remove the battery pack from the slot.
  2. why! W650SZ CPU Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 why! W650SZ CPU Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 why! W650SZ CPU Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
  3. why! W650SZ CPU Replacement, CPU: шаг 3, изображение 1 из 3 why! W650SZ CPU Replacement, CPU: шаг 3, изображение 2 из 3 why! W650SZ CPU Replacement, CPU: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew the four captive screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Remove the heatsink.
    • The processor and its retention mechanism is now visible.
  4. why! W650SZ CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 why! W650SZ CPU Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 why! W650SZ CPU Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unlock the processor using a small Torx screwdriver by turning the lock 180 degrees counterclockwise
    • Make sure the locking latch is pointing in the opposite direction.
    • You can now carefully remove the processor from its socket.
Заключение
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Jerry Wheeler помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
33 538 Репутация
Автор 283 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 241
