why! W650SZ LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the latch on the right to the unlocked position.
    • Slide the latch on the left to the unlocked position.
    • Remove the battery pack from the slot.
  2. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel: шаг 2, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel: шаг 2, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Although the photos are shown without a keyboard, it is not necessary to remove the keyboard to replace the screen.
    • Gently insert your fingernail between the display bezel and the LCD.
  3. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel (continued): шаг 3, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel (continued): шаг 3, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel (continued): шаг 3, изображение 3 из 3
    • Working your way around the frame, unclip the mounting points of the frame surrounding the LCD screen.
  4. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel (continued): шаг 4, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel (continued): шаг 4, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Bezel (continued): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the bezel surrounding the LCD.
  5. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Screws Securing the LCD: шаг 5, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Screws Securing the LCD: шаг 5, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Screws Securing the LCD: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two upper mounting screws securing the LCD to the lid.
    • Remove the two lower mounting screws.
  6. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Separate the LCD from the Display: шаг 6, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Separate the LCD from the Display: шаг 6, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Separate the LCD from the Display: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Cover the keyboard with a cloth, then carefully lower the LCD screen onto the keyboard.
  7. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Disconnect the LCD Cable: шаг 7, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Disconnect the LCD Cable: шаг 7, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Disconnect the LCD Cable: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Note the location of the LCD screen connector.
  8. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Connector Tape: шаг 8, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Connector Tape: шаг 8, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Remove the Connector Tape: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the plastic tab, peel back the tape securing the LCD cable the panel connector.
  9. why! W650SZ LCD Screen Replacement, Unplug the LCD and Remove the Screen: шаг 9, изображение 1 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Unplug the LCD and Remove the Screen: шаг 9, изображение 2 из 3 why! W650SZ LCD Screen Replacement, Unplug the LCD and Remove the Screen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unplug the connector.
    • The LCD screen can now be removed.
Заключение
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Jerry Wheeler помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
33 538 Репутация
Автор 283 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 256
