Введение
Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.
Выберете то, что вам нужно
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
On peut maintenant retirer le couvercle.
Commencez par repérer le ventilateur.
Puis déconnectez le câble d'alimentation de celui-ci.
Finalement dévissez les trois visses qui maintiennent ce- dernier en place.
Utilisez maintenant un tourne-vis pour soulever légèrement le ventilateur.
Finalement dégaez le ventilateur en le soulevant.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
