This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015
Выберете то, что вам нужно
  1. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 1, изображение 1 из 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Открутите винты:
    • Восемь 3.0мм
    • Два 2.3 мм
  2. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Снимаем крышку со стороны вентиляционных отверстий.
    • Убираем крышку в сторону.
  3. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Отгибаем наклейку, закрывающую разъем батареи.
  4. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 4, изображение 1 из 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 4, изображение 2 из 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Ни каких металлических инструментов!
    • Используя плоский конец лопатки, аккуратно приподнимаем разъем батареи прямо из гнезда на материнской плате.
    • Согните кабели аккумуляторной батареи назад и в сторону, убедившись, что разъем батареи случайно не вступит в контакт с платой.
  5. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 5, изображение 1 из 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Удалите следующие винты батареи.
  6. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 6, изображение 1 из 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 6, изображение 2 из 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Есть риск повреждения аккумулятора!
    • Внимание: аккуратно вырезайте слой клейкой ленты под батареей с помощью тонкой нити проволоки. Клейкая лента не реагирует на нагрев!
  7. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 7, изображение 1 из 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Убедитесь, что вы не повредите шлейф трекпада!
    • Поднимайте металлическую пластину под аккумулятором с помощью металлической лопатки.
  8. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 8, изображение 1 из 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Снимите аккумулятор.
  9. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 9, изображение 1 из 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Приподнимите разъем сенсорной панели.
  10. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 10, изображение 1 из 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 10, изображение 2 из 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Отвинтите светлоокрашенные винты.
    • Снимите трекпад.
  11. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Регулировка уровня нажатия трекпада.
  12. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Удачи, братья!
Заключение
Для сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.
53 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
86%
Aleksandr ApplePartsPROпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Участник с: 10/31/15
1 727 Репутация
1 руководство автора
Команда
AppleParts.PRO Участник AppleParts.PRO
Business
1 член
Автор 4 руководств
54 Комментариев
Thank you! I was able to swap out new trackpad w/ these instructions.
Bobby - Ответить
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Aaron - Ответить
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Aleksandr ApplePartsPRO -
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
Aaron - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 231
За всё время: 82,719
