У колесика прокрутки моей мыши был плохой контакт. Изначально я планировал заменить деталь, но после чистки колесико заработало нормально. Я записал процесс разборки и измерил размеры компонентов для будущего ремонта.
Согласно моим поискам в интернете, модель RJN-00001 может быть идентична следующим моделям: RJN-00025, RJN-00013, RJN-00037, RJQ-00065. Возможно, они отличаются только цветом, но я не могу утверждать это наверняка.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Microsoft Mouse, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001, Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките батарейку типа AAA и снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковую лопатку в шов верхней крышки. Использование металлической лопатки может оставить царапины, поэтому вы можете выбрать инструмент по своему усмотрению.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 3, изображение 3 из 3
      • На изображении видны две защелки на верхней крышке (отмечены красными кружками). Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить их, а затем приподнимите верхнюю крышку. Сзади также есть скрытая защелка, которую легко отсоединить (отмечена оранжевыми кружками).
      • После этого открутите три винта T5 (отмечены зелеными кружками), чтобы снять среднюю раму.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001, Снятие материнской платы: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001, Снятие материнской платы: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта Phillips, затем аккуратно отделите материнскую плату от колеса прокрутки, чтобы завершить разборку.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Измерьте размеры колеса прокрутки; вы сможете найти соответствующую модель в интернете. Я очистил его с помощью очистителя электрических контактов, и колесо прокрутки заработало нормально. Вы можете попробовать сделать то же самое.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка беспроводной мыши Microsoft RJN-00001: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Наконец, измерьте размеры кнопки для использования в будущем.
      • Мой английский не очень хорош, поэтому я использовал ИИ для перевода этой статьи на английский язык. Пожалуйста, помогите исправить любые ошибки перевода, если они есть.
      Спросите у FixBot
TingYuLin
Участник с: 08/20/25
143 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 143
За все время: 1,017
