Введение
Перейти к шагу 1 ↓Мы хотели показать всю кропотливую работу, которую проделали сотрудники Blendtec при создании своих машин, поэтому мы разобрали их знаменитый блендер из серии «Will it Blend?»!
Мы также сделали видео-слайдшоу этой разборки!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Наши друзья из Blendtec любезно предоставили нам блендер для этой разборки!
За 400 долларов вы получаете:
Их потрясающую «базовую» модель Total Blender мощностью 1560 Вт (как будто можно назвать «базовой» модель мощностью 1560 Вт)
Руководство по эксплуатации
CD-ROM с обзором продукта и видеорецептами
Книгу рецептов Lifestyles, которая пригодится для множества блендерных творений
Полностью цифровое управление вместе с ЖК-дисплеем. Никаких «кнопок», которые встречаются в блендерах за 30 долларов.
Но будет ли он смешивать?
Нам так не терпелось разобрать этот аппарат, что мы так этого и не узнали. Мы поверим на слово тысячам довольных покупателей, а также забавным видео от Blendtec.
Механический выключатель на задней панели устройства не даст плохим идеям превратиться в смертельно опасные.
Вы заметите отсутствие пластика. В других блендерах используются пластиковые валы в качестве защитного механизма. Если нож застрянет, соединение между ножом и мотором разорвется, так как пластик сломается или расплавится.
Total Blender оснащен несколькими электронными датчиками, которые позволяют использовать полностью металлический вал. Именно так он передает всю эту мощность кубикам льда.
Шлицевое соединение между валом мотора и ножами идеально подходит для передачи колоссального крутящего момента мотора на кромку ножей ротора.
Нижняя часть блендера. Это лучшее место, где можно найти серийный номер.
Выкрутите два винта с крестообразным шлицем, которые глубоко утоплены в нижнюю часть корпуса.
Пластиковая нижняя крышка корпуса удерживается на четырех боковых защелках. Открыть блендер проще простого.
Нижняя крышка корпуса имеет множество вентиляционных отверстий, которые необходимы для охлаждения установленного внутри двигателя мощностью 1560 Вт.
Под основной крышкой находится еще одна тонкая пластиковая крышка. Пока ничего особенного.
Скорее всего, эта крышка направляет воздух к вентиляционным отверстиям в нижней части корпуса.
Обратите внимание на свободное пространство. Это тот тип устройства, на которое почти не повлияла тенденция к максимальному уменьшению всех компонентов.
Теперь переходим к самому интересному.
Здесь полно разъемов!
Начнем с извлечения выключателя питания — в наше время осторожность не помешает, особенно с учетом рецессии и всего такого...
Под ним находится еще один ножевой разъем. Мы также отсоединили его.
Вставьте пластиковую лопатку (spudger) между фильтром питания ЭМП и корпусом, чтобы отклеить двусторонний скотч. После пары поворотов лопатки деталь легко отделится.
Переходим к логической плате, которая, пожалуй, является самой важной из всех внутренних компонентов. Она регулирует все аспекты работы и безопасности устройства.
Логическая плата просто установлена на кронштейны, отлитые в пластиковом корпусе. Винтов нет!
Отсоедините от нее пару ножевых разъемов и немного сдвиньте ее, чтобы получить доступ к разъему шлейфа панели управления.
Отсоедините шлейф панели управления от платы. Это позволит почти полностью освободить логическую плату от остальной части блендера.
Снятие датчика скорости.
Датчик скорости, оправдывая свое название, отслеживает скорость вращения вала. Если что-то пойдет не так, датчик отключит двигатель.
Датчик скорости использует индуктивный датчик для передачи на схему управления данных о скорости вращения вала. Индуктивный датчик срабатывает при прохождении рядом черных металлов, что вызывает наведение тока в датчике. По сути, это тот же эффект, который используется в электрогитарах для считывания вибраций струн.
Компания Blendtec сообщила нам, что блендер Total Blender оснащен так называемой системой «молоткового удара» (hammer-fire). Основной микропроцессор активирует эту систему, если обнаружит, что ножи перестали вращаться. Процессор отправит серию мощных электрических импульсов, чтобы освободить ножи от препятствия. Если это не поможет, он отключит двигатель для предотвращения повреждений.
Если проследить за маленьким черным проводом к нижней части статора и отклеить ленту, можно обнаружить...
Термистор!
Термистор используется для контроля температуры обмоток во избежание их перегрева и выхода из строя.
Нам сообщили, что температура двигателя должна достичь максимума в 130 °C (266 °F), прежде чем он будет отключен!
Только посмотрите на этот ротор. Если бы взгляды могли убивать, вы могли бы получить пулю.
Это двигатель гоночного пода, хмм? Дааааааа.
Сообщается, что оба подшипника имеют размер 608RS, который является широко распространенным. На верхнем подшипнике на фотографии видна резиновая втулка.
Логическая плата.
На первом снимке виден блеск логической платы. Плата покрыта прозрачным лаком для предотвращения воздействия конденсата на электронные компоненты.
На версии высокого разрешения платы видны все сложные детали: разъемы индуктивного датчика/датчика ротора, разъем термистора и т. д.
ЖК-панель расположена на обратной стороне платы, что исключает необходимость в каких-либо дополнительных платах.
На этом разборка Blendtec Total Blender завершена. Это одно из тех устройств, которые мы крайне опасаемся собирать обратно и использовать...
13 Ампер, развивающие 28 000 об/мин (это скорость вращения кончика ножа в 435 км/ч) на слегка разбалансированном валу, просто «кажутся» нам плохой идеей!
1121 после нашей разборки работает отлично — но у него нет бритвенно-острых ножей.
46 Комментарии к руководству
I bought a used ibc7 with a bit over 13,000 15 second cycles. The upper bearing was pretty gummed up and there was bearing dust (a rusty powdery substance) I have seen before when a bearing goes out blown through the engine compartment. looking at removing the socket? (the thing that receives the pitcher) shown in step 16. I think I need a vice with a 3/8 allen.
Also, I would recommend lubing the two bearings shown in step 16 now and again to increase the life of the blender. It would not require a full teardown. The rubber seals should pop open and a little cleaning and lube and all set. The bearings are 608rs which is a common available size.
Has anyone figured out how to remove the drive socket so you can change out a rusty upper bearing. I've torn mine down to that point and now I'm stuck.
Justin, There's a black plastic ring on the bottom that's sealed in place that holds a metal disk and the bearing in place. I used a dremel to remove the plastic ring and everything popped out easily. I'll have to epoxy it all back together.
what about fixing the 64 oz. Container when the metal cutter breaks which is often. A new container costs nearly $80 and we would love to know how to repair ours. You skip the cutter breaking in the jar. Can you help?
There is a new blender jar for Blendtec blenders which comes with a removable blade assembly easy to replace, creates versatility . It's the Alterna Jar.
